Gegužės 7 d. 17:19
Gegužės 7 d. 14:22
Gegužės 7 d. 11:26
Gegužės 7 d. 08:50
Gegužės 6 d. 20:22
Gegužės 6 d. 17:20
Gegužės 6 d. 14:58
Gegužės 6 d. 11:32
Gegužės 6 d. 08:25
Gegužės 5 d. 20:22
Pirmasis „Samsung Ultrabook™“ – ypač plonas ir lengvas
Publikuota: 2012-01-11 17:38
Parodoje „CES 2012“, vykstančioje JAV mieste Las Vegase, „Samsung Electronics“ pristatė naująją nešiojamųjų kompiuterių seriją 5 ULTRA – ypač plonus ir lengvus mobiliuosius kompiuterius su pažangiomis funkcijomis ir didelės talpos atmintimi. Baltijos šalyse 13 colių (33 cm) įstrižainės modelį bus galima įsigyti nuo kovo mėnesio, apytikslė kaina – 1383 Lt.
Pirmasis „Samsung Ultrabook™“ – ypač plonas ir lengvasParodoje „CES 2012“, vykstančioje JAV mieste Las Vegase, „Samsung Electronics“ pristatė naująją nešiojamųjų kompiuterių seriją 5 ULTRA – ypač plonus ir lengvus mobiliuosius kompiuterius su pažangiomis funkcijomis ir didelės talpos atmintimi. Baltijos šalyse 13 colių (33 cm) įstrižainės modelį bus galima įsigyti nuo kovo mėnesio, apytikslė kaina – 1383 Lt.
Serijos 5 ULTRA kompiuteriuose įrengtas galingas „Intel® Core™ i5-2467M“ procesorius, HD vaizdo plokštė „AMD Radeon™“, įdiegta „Diskeeper“ sistema „ExpressCache“™, sisteminės atminties talpa – 8 GB. Dėl šių elementų įrenginys persikrauna per 20 sekundžių, o iš budėjimo režimo „pabunda“ per 2 sekundes. Lyginant su ankstesnės kartos nešiojamųjų kompiuterių modeliais, su 5 ULTRA internete galima naršyti du kartus sparčiau.
„Tyrimai rodo, kad vartotojams vis svarbiau ne tik kuo geresnis mobilumas – plonesnis ir lengvesnis nešiojamojo kompiuterio korpusas, bet ir nepriekaištingas įrenginio veikimas, talpi vidinė atmintis, reikalinga vis didėjantiems skaitmeniniams failams saugoti. Todėl „Samsung“ 5-osios serijos ULTRA nešiojamieji kompiuteriai buvo sukurti patenkinti šiuos reikalavimus“, – kalbėjo Davidas Songas, vyresnysis „Samsung“ Informacinių technologijų sumanymų verslui padalinio viceprezidentas.
Pirmasis „Samsung Ultrabook™“ – ypač plonas ir lengvas Nuolat tobulėjant skaitmeniniams vaizdo atkūrimo įrenginiams ir įvairioms daugialypės terpės operacinėms sistemoms, kasdien didėja dokumentų apimtis. Nepaisant pastaruoju metu populiarėjančių „Debesų“ atminties sistemų, vartotojams kasdienėje veikloje svarbiausia tebėra vidinė įrenginių atmintis. Tenkinant šiuos lūkesčius, 5 ULTRA serijos 14 colių (35,6 cm) įstrižainės modelių vidinė atmintis siekia iki 1 TB, taigi, vartotojui nebereikia naudoti papildomų išorinių duomenų saugojimo įrenginių.
Naujųjų kompiuterių baterijos naudojimo laikas ilgesnis – iki 6,4 val. po įprasto krovimo. Pritaikyta „Samsung Battery Life Plus“ technologija, kuri baterijos skyriams išsaugo 80 % pirminės talpos, trijų metų laikotarpiu atlikus iki 1500 krovimų. Tai reiškia, kad baterija gali būti naudojama iki 5 kartų ilgiau nei kitų nešiojamųjų kompiuterių baterijos.
Tam, kad įrenginį būtų patogu naudoti kelionėje, kompiuterio korpusas yra tik 14–17,6 mm storio ir 1,38 kg svorio. 5 ULTRA 13 colių įstrižainės modeliai turi 16 GB „iSSD“ su „ExpressCache™“ sistema. Priklausomai nuo savo poreikių vartotojas gali pasirinkti 128 GB SSD arba 256 GB SSD talpos diską.
Ryšiui su kitais įrenginiais palaikyti įrengta pilna HDMI jungtis – viena USB 3.0 bei dvi USB 2.0 sąsajos, „4-in-1“ „multi SD“ atminties kortelių skaitytuvas, „Ethernet“ sąsaja bei interneto kamera. Kompiuteriai turi „Samsung“ skystųjų kristalų (LCD) technologijos, 300 nitų HD LED „SuperBright“ ekranus, padengtus atspindžius sugeriančia ekrano danga. Kuriant ekranus pritaikyta „Image Enhancer“ technologija, todėl vaizdas puikiai matomas nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų.
Techniniai duomenys
  5 ULTRA serijos 13 colių įstrižainės modelis 530U 5 ULTRA serijos 14 colių įstrižainės modelis 530U*
Operacinė sistema „Genuine Windows® 7 Home Premium“(64bitų) „Genuine Windows® 7 Home Premium“ (64 bitų)
Procesorius „Intel® Core™“ i5 procesorius 2467M (1,60 GHz) „Intel® Core™“ i5 procesorius 2467M (1,60 GHz)
Ekranas 13,3” „SuperBright Anti-Reflective“ HD LED ekranas (1366 x 768) 300 nitų 14,0” „SuperBright Anti-Reflective“ HD LED ekranas (1366 x 768) 300 nitų
Matmenys (P x I x A mm) 315,1 x 218,9 x 14,9 – 17,6 mm  333 x 229,5 x 20,9 mm
Svoris (kg) 1,39 kg su SSD /
1,43 kg su HDD
1,84 kg
Vaizdo plokštė** „Intel HD Graphics 3000“ „AMD Radeon™“ HD7550M
Grafinė atmintis Kartu su sistemine atmintimi 1 GB g DDR3
Sisteminė atmintis*** 4 GB DDR3 sisteminė atmintis 1333 MHz
(iki 8 GB)
(iki 8 GB)
Atmintis
  1. 128 GB – 256 GB SSD
  2. 500 GB S-ATA II HDD + 16 GB „iSSD“  (su „ExpressCache™“)
  1. 500 GB S-ATA II HDD + 16 GB „iSSD „(su „ExpressCache™“)
  2. 1 TB S-ATA II HDD + 16 GB „iSSD“ (su „ExpressCache™“)
Optinių diskų įrenginys Nėra „Super Multi Dual Layer“
Garsas „HD Audio“ „HD Audio“
Garso efektai Trikdžių mikrofone slopinimas, „Sound Alive™“ Trikdžių mikrofone slopinimas, „Sound Alive™“
Garsiakalbiai 3 W stereofoniniai garsiakalbiai
(1,5 W x 2)
4 W stereofoniniai garsiakalbiai
(2 W x 2)
Integruota vaizdo kamera 1,3M HD interneto kamera 1,3M HD interneto kamera
Wireless LAN / Bluetooth 802.11 abgn (2x2) + „Bluetooth 3.0 High Speed“ (HS) 802.11 abgn (2x2) + „Bluetooth 3.0 High Speed“ (HS)
Jungtys VGA via „Dongle“, HDMI, ausinių išvestis/mikrofono kombo, vidinė mikrofono, viena USB 3.0, dvi USB 2.0
„4-in-1“ „Multi Card“ lizdas
(SD, SDHC,  SDXC, MM)
RJ45 (LAN), DC-In (energijos tiekimo lizdas), saugumo sistemos lizdas
VGA, HDMI, ausinių išvestis/mikrofono kombo, vidinė mikrofono,
dvi USB 3.0, viena USB 2.0
(SD, SDHC,  SDXC, MMC)
Standartinė baterija 45 Wh 45,3 Wh
* Prekyba 14 colių įstrižainės modeliu 530U Baltijos šalyse neplanuojama.
** JAV ir kitose šalyse „Ultrabook“™ prekės ženklas priklauso kompanijai „Intel Corporation“.
*** Visi duomenys pateikti remiantis gamintojo specifikacija. Produkto konstrukcijos elementai ir spalva gali būti pakeisti be įspėjimo ir gali skirtis nuo pateikiamų. Galimos klaidos ir neatitikimai. Baterijos naudojimo laikas nurodomas pagal „MobileMark“ testų rezultatus, kurie priklauso nuo įrenginio konfigūracijos. Garantinis aptarnavimas ir jo terminai priklauso nuo regiono ir nuo registracijos reikalavimų įrenginio įsigijimo šalyje. Operacinė sistema suteikia mažesnę standžiojo disko talpą nei nurodyta techniniuose duomenyse, nes naudojama skirtinga skaičiavimo metodika ir talpos atsistatymo duomenys.
Samsung
