„Phobya G-Changer 360“ radiatorius ir daug LED švieselių
Publikuota: 2011-09-23 08:05
Aut. teisės: ©Topzone.lt
Inf. šaltinis: Topzone.lt
Trečias kartas nemeluoja? Visai kaip trečias mano aušinimo vandeniu sistemos bandymas. Pirmas buvo keistai neprastas (galbūt daug padėjo „Aquatuning.de“ darbuotojų patarimai), antras visai nepasisekė, štai trečias kartas net pačiam patiko!
 Rodyti komentarus (3)
Trečias kartas nemeluoja? Visai kaip trečias mano aušinimo vandeniu sistemos bandymas. Pirmas buvo keistai neprastas (galbūt daug padėjo Aquatuning.de darbuotojų patarimai), antras visai nepasisekė, štai trečias kartas net pačiam patiko!
Nuo praeito bandymo turėjau praktiškai visas reikalingas vandens aušinimo sistemos dalis. Išskyrus, tinkamą korpusą. Klaidą ištaisiau su „Enermax Spinerex Full Tower“. Dar nelabai patiko senasis radiatorius, kurį šį kartą pakeičiau „Phobya G-Changer 360“.
Ne tik visai kita klasė, bet ir žymiai mielesnis dizainas, derantis prie naujojo korpuso.
Galiausiai, atidžiai išsirinkau ir patikrinau visas smulkmenas kaip „Quick release couplings“, žarnas, sujungimus, vandens sistemos užpildą.
Na, tikrai atidžiai, nes čia galioja ta pati taisyklė „10 kart pamatuok, tada tik kirpk/užsakyk“.
Lygiai kaip išmatavau ir išbandžiau visus sistemos montavimo variantus. Šį kartą jų turėjau sugalvojęs porą. Pirmasis buvo labai kompaktiškas. Visas sistemos dalis galima prisukti tiesiai prie radiatoriaus ir korpuso priekyje turėti visą sistemą, nuo kurios iki procesoriaus keliautų tik pora žarnų. Toks dizaino sprendimas labai viliojo savo tvarka ir kompaktiškumu, bet nebūtų efektyviausias aušinimo prasme, kaip pakankamai varginantis sumontuoti ar išmontuoti.
Liko antrasis variantas. Radiatorių palikti korpuso išorėje, kur jo efektyvumas didžiausias. Jį prijungti su „quick release“ sujungimais, kurie gali būti bet kada atjungti, iš sistemos net neišleidus skysčio. Pompą su rezervuaru patalpinti priekyje.
Galiausiai, apačioje matome labai paprastą ir gražų 3 dalių (radiatorius + CPU blokas + rezervuaras su pompa) sistemos dizainą, kuris dar yra labai efektyvus bei nesunkiai sumontuojamas, išmontuojamas.
Kelios surinktos sistemos nuotraukos. Žinoma, viso džiaugsmo nebūtų be LED švieselių…
Šį kartą tikrai pasistengiau užsakęs porą „Phobya LED Flexilight“.
Užsakiau jų kelias, įvairaus ryškumo ir spalvų, bet į korpusą patalpinus vos vieną „Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm white“ (72x SMD LEDŽs) maža tikrai nepasirodė…
Žodžiu, patogiausiai puošybai ar korpuse naudoti tik pigesnius „Low Density“ variantus, nes 72 LED „HighDensity“ juostą nesunkiai galima naudoti viso kambario apšvietimui ar kelio rodymui laivams jūroje…
Dar dvipusė lipni juosta tikrai pravers, nes standartiškai pačios juostos nebuvo ypatingai lipnios.
Rezultatai ir vaizdo siužetas.
Galime pastebėti, kad net su spartintu „Intel i7 860 @ 4 GHz“, pastoviai apkrautu 100 %, temperatūros laikosi vos apie niekingus 60 °C. Palyginimui, vienas geriausių šiandienos oro aušintuvų – „Prolimatech Genesis“ perkopia visus 70 °C su tik iki 3,7 GHz spartintu procesoriumi…
Kiek kainuoja malonumas?
  • Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black – 69,99 €
  • EK Water Blocks EK-Reservoir for Phobya DC12-400 / EK DCP 4.0 – 29,89 €
  • Phobya DC12-400 12 Volt Pump – 43,89 €
  • Watercool HK CPU LGA 1155/1156 Rev. 3.0 LC – 33,99 €
  • LED-Flexlight LowDensity 60 cm blue (36x SMD LEDŽs) – 9,99 €
  • Phobya LED-Flexlight HighDensity 120 cm white (144x SMD LEDŽs) – 19,99 €
  • 2x Quick release connector G1/4″ outer thread to coupling – 7,99 € (15,98 €)
  • 2x Quick release connector 13/10 mm (3/8″) plug – black nickel – 5,99 € (11,98 €)
  • 6x 13/ 10mm (10×1,5 mm) compression fitting outer thread 1/4 – compact -silver – 3,29 € (19,74 €)
  • 3 m x Masterkleer tubing PVC 12,7/9,5 mm (3/8″ID) clear – 2,99 € (8,97 €)
Sąrašas ilgas, bet kaina skiriasi vos ~60 € nuo pirmą kartą bandytos biudžetinės sistemos, viso kainavo – 264,41 €.
Ar verta? Kiekvienas skaičiuos pagal savo galimybes. ~900 Lt neatrodo daug, ypač kai lygini bendrai su +10 000 Lt kainuojančiu kompiuteriu. Iš kitos pusės, kaip ne kiekvienam toks prabangus stalinis PC reikalingas, taip ir atitinkama aušinimo sistema. Štai visi „Intel i7“ ir „Extreme“ serijų fanai, manau, tikrai liks patenkinti. Būtent į kokius kompiuterių, spartinimo entuziastus „Aquatuning“ ir orientuojasi.
Beje, kaip pastebėjote, panaši sistema kainuoja ne tik pinigus, bet kartu reikalauja pakankamai gero išmanymo ar kantrybės ją tinkamą išsirinkti, po to tinkamai surinkti. Vėl su truputį praktikos, trečiąjį kartą pavyko išsirinkti puikią sistemą, dar paprasčiau ją sumontuoti ir naudotis.
Topzone.lt
