Gegužės 10 d. 14:27
Gegužės 10 d. 11:51
Gegužės 10 d. 08:34
Gegužės 9 d. 20:27
Gegužės 9 d. 17:41
Gegužės 9 d. 14:42
Gegužės 9 d. 11:17
Gegužės 9 d. 08:30
Gegužės 8 d. 20:14
Gegužės 8 d. 17:40
Saugumo ekspertų patarimai tėvams: kaip pasirūpinti vaikų telefonų saugumu?
Publikuota: 2021-03-04 18:09
Vaikai pirmąjį savo mobilųjį telefoną gauna dar iki sulaukdami septynerių metų, rodo „ChildWise“ duomenys. Todėl jau ypač jauname amžiuje gali tapti programišių taikiniu – sulaukti melagingų laiškų ar žinučių, netyčia atsisiųsti apgaulės programėles ar apsilankyti nesaugiuose puslapiuose, rašoma pranešime žiniasklaidai. Dėl šios priežasties prieš duodami telefonus atžaloms, tėvai įrenginius turėtų atsakingai paruošti naudojimui. Kaip tą padaryti teisingai?
1. Pasirūpinkite ekrano užraktu
Viena paprasčiausių, tačiau ypač svarbių saugumo priemonių – ekrano užraktas. Jis padeda apsaugoti įrenginį, jei šis paliktas be priežiūros, ar netyčia patenka į svetimas rankas, jį pametus ar vagystės atveju.
„Po ką tik Lietuvoje įvykusių kibernetinių atakų paaiškėjo, kad Lietuvos gyventojai pro pirštus žiūri į savo naudojamus slaptažodžius. Dažnai pasirenka ypač lengvus, pavyzdžiui, sudarytus tik iš nuoseklios skaitmenų sekos – 123456 – arba nesunkiai atspėjamų žodžių. Apsaugant telefoną derėtų elgtis priešingai – susikurti jokios logikos neturinčią skaičių seką, o ją papildyti atsitiktiniais simboliais“, – teigia Audrius Granickas, „Huawei Mobile Services“ verslo vystymo ir operacijų vadovas.
Ekspertas prideda, jog būtina vaikams pabrėžti slaptažodžio saugumo svarbą – priminti, kad jo negalima atskleisti net ir artimiausiems draugams, o užrašyto nesinešioti piniginėje, kuprinėje ar už telefono dėklo. Verčiau jį ir kitus užraktus išsaugoti tam skirtose programėlėse.
„Užraktui taip pat pravartu naudoti biometrinius duomenis – veido atpažinimo funkciją ar piršto antspaudą. Šie duomenys yra saugomi telefone esančiame luste, tad nuotoliniu būdu, telefoną apkrėtus virusu, negalės būti perimti ir panaudoti. Būtent todėl šis užrakto tipas laikomas ypač saugiu“, – pasakoja A. Granickas.
2. Peržvelkite įrenginio nustatymus
Nepriklausomai nuo įrenginio modelio, kiekvienas išmanusis telefonas turi gamyklinius saugumo nustatymus, kurie padeda kontroliuoti, kam ir kada suteikiama prieiga prie asmeninių duomenų.
„Telefono nustatymuose galite peržvelgti vaikų dažniausiai naudojamas programėles ir patikrinti jų privatumo nustatymus – uždrausti prieigą prie kameros bei mikrofono, buvimo vietos nustatymo duomenų ar uždrausti įsigijimus programėlėje. Tokiu būdu būsite tikri, kad netyčia ar smalsumo vedini vaikai telefonu nepadarys nieko, kas galėtų sukelti realios žalos“, – aiškina „Huawei“ ekspertas.
Taip pat galima aktyvuoti dvigubos autentifikacijos (angl. Two-Factor Authentication, 2FA) funkciją, kad svarbiausius prisijungimus ar procesus patvirtinti galėtų tik tėvai.
„Aktyvavus dviejų veiksnių autentifikavimo funkciją, prieš prisijungiant prie paskyrų ar atliekant nuotolinius pirkimus, reikia įvesti ne tik vartotojo vardą ir slaptažodį, bet ir unikalų kodą, kuris sugeneruojamas tik tam prisijungimui ir gali būti atsiųstas, pavyzdžiui, žinute. Tam galima naudoti savo telefono numerį – tokiu atveju, norėdamas ką nors nusipirkti internete, vaikas to negalės padaryti be jūsų patvirtinimo“, – sako A. Granickas.
3. Atsisiųskite apsaugos programėles
Gamyklinius nustatymus jau susitvarkiusiems, ekspertas rekomenduoja naudoti papildomas apsaugos programėles, leidžiančias ne tik kontroliuoti vartojamą turinį, bet ir valdyti įrenginį per nuotolį.
Telefone taip pat naudinga įdiegti antivirusinę programą. Ji svarbi blokuojant kenkėjiškas programėles, sukčiavimo išpuolius su pavojingomis nuorodomis ar nepageidaujamus skambučius bei žinutes.
4. Švieskite vaikus
Nors technologijos padeda užtikrinti vaikų skaitmeninį saugumą, ypač svarbu plėsti atžalų suvokimą apie gresiančius pavojus ir ugdyti teisingus įpročius, ypač jei mažiesiems suteikiama prieiga prie interneto.
Ekspertas taip pat pataria paliesti ir skaitmeninio etiketo klausimą, nes grėsmės internete susijusios ne tik su duomenų vagystėmis, bet ir patyčiomis, netinkamu elgesiu ar turiniu: „Svarbu vaikams priminti, kad internete galioja tos pačios bendravimo taisyklės kaip ir realiame gyvenime. Tokiu atveju vaikai visada turėtų būti mandagūs ir pagarbūs ir vengti vietų, kuriose priešingas elgesys toleruojamas. Taip pat nepamirškite pakalbėti su vaiku apie riziką bendraujant su nepažįstamais žmonėmis – atžalos turi įvertinti tai, jog internete suteikta bet kokia informacija gali būti paviešinta ar panaudota netinkamais tikslais.“
2025-04-25 20:35
2025-04-23 20:18
2025-04-22 11:14
2025-04-19 16:13
2025-04-09 20:38
2025-03-19 14:15
