Ką daryti, jei neveikia kompiuterio USB prievadai
Publikuota: 2018-11-14 07:23
Tematika: Kompiuterinė įranga
Aut. teisės: ©Sugedo.lt
Inf. šaltinis: Sugedo.lt
Pristatysime keletą problemos nustatymo ir sprendimo būdų. Jei kompiuteris nereaguoja į USB pajungtą įrenginį, išbandykite šiuos metodus. Jei nepadės vienas – pereikite prie kito.
Iš naujo paleiskite kompiuterį
Kad ir kaip keistai gali tai atrodyti, į USB pajungtas įrenginys po kompiuterio perkrovimo gali pradėti veikti.
Patikrinkite prijungtą įrenginį ir prievadą
Prieš spręsdami jungties neveikimo problemą, turite sužinoti ar pats prietaisas yra tinkamai prijungtas.
  • Prijunkite prietaisą prie kito prievado.
  • Jei kompiuteris vis tiek nereaguoja arba pateikia klaidą, problema gali būti įrenginyje.
  • Atjunkite įrenginį ir vėl jį įjunkite, tačiau pabandykite jį prijungti tvirčiau. Galbūt tiesiog atsipalaidavo jungtis.
  • Įrenginys pradėjo veikti? Taigi problema iš tikrųjų buvo prievade.
Išvalykite USB jungtis
Išjunkite kompiuterį ir pažiūrėkite, ar jungtyse nėra purvo ar dulkių. Tai ypač aktualu personaliniams kompiuteriams, kurių kai kurie arba net visi prievadai yra kompiuterio gale. Dulkės taip pat gali trukdyti oro srautui ir dėl to sumažinti našumą.
Paimkite suspausto oro balioną ir juo išvalykite visus prievadus.
Jei baliono neturite, pabandykite tam panaudoti dulkių siurblį.
Patikrinkite įrenginių, prijungtų prie kompiuterio, sąrašą
Pasitelkę sąrašą galite gauti informacijos apie USB įrenginius, o kai kuriais atvejais išspręsti prievadų problemas.
„Windows“ sistemoje
  • Įveskite į operacinę sistemą užklausą „Device Manager“ ir atidarykite ją.
  • Raskite skyrių „USB valdikliai“ ir atverkite jį.
  • Jums reikalingas punktas su žodžiais „Extensible Host Controller“.
Tokio elemento nėra? Tai gali paaiškinti kodėl jūsų USB įrenginys neveikia. Užduočių juostoje paspauskite mygtuką „Atnaujinti aparatūros konfigūraciją“: tai piktograma su mėlynu ekranu ir didinamuoju stiklu. Tikėtina, kad po patikros, norimas elementas pasirodys ir įrenginys tinkamai veiks.
Jei yra įtrauktas „Host Controller“, pabandykite jį iš naujo įdiegti.
  • Paspauskite ant jo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite „Pašalinti įrenginį“.
  • Padarykite tai su kiekvienu tokiu valdikliu, jei jų yra keletas.
  • Perkraukite kompiuterį.
Įjungus „Windows“, valdikliai automatiškai bus įdiegti iš naujo, o prievadas galbūt pradės veikti.
„MacOS“ sistemoje
  • Atidarykite „Apple“ meniu ir pasirinkite eilutę „Apie šį įrenginį“.
  • Atidarykite skyrių „Sistemos ataskaita“.
  • Kategorijoje „Techninė įranga“ pasirinkite USB.
„Apple“ kompiuteriuose informaciją apie „flash drives“ ir išorinius standžiuosius diskus galima tik peržiūrėti. Jei prievadas veikia, įrenginys bus rodomas sąraše.
Deaktyvuokite laikiną USB prievado išjungimą
USB įrenginių valdymui įtakos gali turėti energijos valdymo nustatymai, ypač jei turite nešiojamąjį kompiuterį. Laikino USB išjungimo funkcija skirta sumažinti energijos sąnaudas ir paprastai ši funkcija veikia sklandžiai. Tačiau išskirtinais atvejais verta patikrinti ir ją.
„Windows“ sistemoje
  • Operacinės sistemos paieškoje įveskite ir pasirinkite „Keisti maitinimo valdymo schemą“.
  • Atsidariusiame lange spustelėkite „Keisti papildomus maitinimo nustatymus“.
  • „USB Options“ kategorijoje rasite vieną ar du elementus, priklausomai nuo to kokį kompiuterį turite: stalinį ar nešiojamąjį. Abiejuose kompiuteriuose jums reikia surasti „Forbidden“.
  • Išsaugokite nustatymus ir paleiskite kompiuterį iš naujo.
„MacOS“ sistemoje
  • „Apple“ meniu pasirinkite „Sistemos nustatymai“.
  • Atidarykite skyrių „Energijos taupymas“.
  • Skirtukuose „Baterija“ ir „Tinklo adapteris“ pašalinkite žymėjimą nuo langelio „Pagal galimybes pervesti diskus į miego režimą“.
Pataisykite prievado jungtį
Prievadai yra prilituoti prie plokštės kompiuterio viduje, paprastai ne prie motininės, o prie atskiros. Jei dažnai naudojate USB įrenginius, prievadai gali atsilaisvinti arba net visiškai nukristi.
Dažnai tai susiję su prijungiamų įrenginių forma, ypač kabelių ir senų „flash“ diskų. Jie gali būti gana sunkūs ir nusverti žemyn trapų prievado įėjimą.
Nepritvirtintas atsilaisvinęs prievado įėjimas gali sulūžti. Prijungę prietaisą prie jungties, šiek tiek jį pakelkite. Jungtis neturėtų pasislinkti. Jei ji juda, užtvirtinkite lituokliu.
Jei USB prievadas nėra laisvas, tačiau vis tiek neveikia, reikia jį pakeisti. Padaryti tai savarankiškai nėra lengva. Tikėtina, kad jums prireiks lituoklio.
