Dabar yra 2024 05 11, 21:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » 8KW SMPS
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 21, 22:03 |
Jei frontus pasiekei 100ns, tai daugiau ir nereik. |
_________________ 10 metų tarp elektromobilių |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 22, 08:40 |
iš kur gauti varinių varžtų ? nes man reiks pakelti schema (PCB) nuo mosfeų, ir tam galvoju panaudoti varinius varžtus su veržlėmis :S
Ir kokią tarpinę naudoti tarp mosfeto ir radiatorius ? žėrutinę, silikoninę, o gal metalo oksido ? (tik iš kur jo gauti ? )
galvoju naudoti tokius
iems reiktų varinių varžtų, kad galėčiau juos įlituoti į PCB
o jų žinau kur gauti, RCL ir Evita |
Paskutinį kartą redagavo Linas.k, 2008 04 23, 07:47. Redaguota 1 kartą _________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 22, 10:15 |
Tokių šriubų yra evitoje. Prie tokių galių reikėtų naudoti aliuminio oksido arba berilio keramikos izoliatorius. Turėjau kažkur.. Kiek tau jų reikia?
Silikoniniai izoliatoriai yra patys blogiausi izoliatoriai, venk jų kaip įmanoma.
Kažkada buvau TDA7294 jais izoliavęs - padidinus garsą pirštu galima buvo jausti kaip korpuso temperatūra pulsuoja ir suveikinėja apsauga, nors radiatorius šaltas... |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 22, 12:54 |
reikia 8 vienetų
dabar einu paišyti funkcinius blokus, kad geriau suprastumėte mano idėją, kaip pagaminti šį monstrą
va
jėė, pasiekiau ~50ns rise and fall laikus bet apačioje dėl draiverio parazitinės indukcijos mažas sinusas atsirado Rg 4 omai
gal kas žino mažo parazitinio induktyvumo mosfetų, kurie būtų mažai omų (<0,1R) bei gerų rise and fall laikų |
Paskutinį kartą redagavo Linas.k, 2008 04 22, 16:25. Redaguota 1 kartą _________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 23, 10:56 |
circuit rašo: |
Tokių šriubų yra evitoje. Prie tokių galių reikėtų naudoti aliuminio oksido arba berilio keramikos izoliatorius. Turėjau kažkur.. Kiek tau jų reikia? |
kaip manai šitie geri ? spausti čia
PWM kontroleris bus toks, tik ant išėjimo pastatysiu stiprintuvus kad pagerintų stačiakampio formą, suteiktų amperų, kaip matote daug funkcijų neišnaudota, gal ką pasiūlysite ?
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 23, 15:07 |
O kaas ten per nesamones su 6 koja? |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 23, 17:00 |
ten nekreipk dėmesio, Rt koja su išvadu, pamiršau nuvalyti, bet esmei nekenkia |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 23, 22:04 |
Kur visi prapuolė ?
nejaugi mano klausimai tokie sudėtingi, ir man padėti niekas negali, gi norisi geriau padaryti, o man žinių stygius |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 23, 22:47 |
kas tu toks per vienas kad visi pultų ir žiūrėtų tavo būsimą projektą?Gal jau atsibodai žmonėms... |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 23, 23:24 |
Nieks niekur neprapuolė, tiesiog eini ten, kur, ko gero, niekas dar nebuvo ir paprastai nelenda, tad užgniaužę kvapą laukia kuom čia viskas baigsis - ar bus didelis bum! - ar, o stebuklas! - padarė, veikia!
Aš asmeniškai neturiu ką tau dabar patarti, - aš nedirbau su aukštais dažniais ir tokiom įtampom, mano veikla buvo kuo didesnės srovės (iki 750A), nedidelis dažnis 5-40Khz ir nelabai aukštos įtampos iki 180V. Taip pat nenaudojau savos gamybos ir dar transformatorinių draiverių, tai nežinau kaip čia tavo atveju viskas gausis. Tiesiog turi pats eksperimentuoti ir taip žiūrėti, kas iš to gaunasi. Sėkmės! |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 23, 23:33 |
Ten oscilograma dar nepadavus maitinimo mosfetams?
Jei neturi , įsigyk LATR'ą, kad galėtum pamažu kelti maitinimą, ir žiūrėti kas vyksta. Atsipirks. |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 24, 09:35 |
Dj.Mc.Matrane rašo: |
esmė kad tas jungimas šlamštas, nors ir veikia, tai žiauriai netiksliai reguliuos amperus, norisi padaryti kuo geriau, nes daug pinigų sueis, o tas stabilizavimas keliais rezistoriais padaromas (nesusigaudau su feedback) |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 24, 09:55 |
[quote="Markas"]
Dėl draiverių, tai tokių netik nepadovanos nieks, bet dar ir teks parsisiuntinėti ko gero, bet neturėtų daug kainuoti. Čia vienas iš tokių draiverių:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21141ss.pdf
Labai nerekomenduočiau naudoti savos gamybos draiverius.[/quote]
Na kaip pasakius. mano nuomone atvirkstine. Esu senesnio raugo zmogus ir pradzia buvo, kada gatavu draiveriu kaip ir nesimete.
Be to vis vien daznai siuloma prie dariverio kabinti ir papildoma buferi. Taip senais laikais dare. daro ir dabar , bet viskas viename korpuse.
Praktiniam naudojimui gerai uzsirekomendaves yra sitas:
http://www.bmh.nu/pdf/Opto/HCPL3120.pdf evitoj yra apie pora litu kainuoja. dar priklijuosi isejime pora tranzu ir gali kad ir 500 A tranza valdyti. realai isbandytas iki 55 khz. kruva egzemplioriu dirba po 5-6 metus.
kitas klausimas del 200 khz. Kam? Kruva problemu del parazitiniu rysiu ir visokiu neteisingu efektu. Gali viskas but gerai, o nesuprasi kodel dega.
beto del H tilto Markas teisus - dek du tranzus ir vidurine atsaka imk. Nebent del kitu ideju taip nori daryti. |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 24, 10:30 |
na nežinau, man kažko nepatinka su vidurio tašku, ir taip, mosfetai mažiau kais, bet kažkur teko skaityti, kad push-pull konverteryje įtampa užauga iki 750V o tai jau gana mažas mosfetų pasirinkimas, kita vertus full-bridge yra mažiau vyniojimo pirminės, ir taip nėra vietos solidžiai antrinei, įtampa užauga tik tiek, kiek junginėjimo nuostoliai dėl indukcijos, pakabinsiu snuberius ir nepakils daugiau nei 350V (atsarga 150V+TVS diodas)
beje, aš naudosiu aukštą dažnį, jei nepavyks išspausti watus, kitas būdas išspausti iš trafo daugiau watų bei amperų, tai daryti aukštesnio voltažo antrinę, trumpo metu įtampa sės, bet atsiras daug daugiau amperų
beje, gal kas žinote formulę pasiskaičiuoti vijų storius, kad tikrai pasiekti 8KW ?
o dėl Vyto pasiūlytų draiverių, tai nežinau, man jie neatrodo galingi, bet paeksperimentuosiu, gal visgi klystu
Push-pull
double the supply voltage plus a large safety margin
2*230VAC*1,414+100V
=> 800V mosfets
high voltage 800V fets, >2.0 Ohm channel resistance is typical => low current, high loss
bet radau keistą dalyką, kad būtina išblokuoti vidinį diodą full-bridge, nors manau tai nereikalinga (čia paimta informacija iš SSTC puslapio)
General Notes on SSTC |
8KW SMPS |
Parašytas: 2008 04 24, 11:16 |
Jei tavo apkrova bus induktyvinė ir naudosi bridge, užblokuok vidinius diodus iš karto, nelauk kol sudeginsi tranzus. Ant tokių dažnių tai iš vis jie tau kenks. O čia tau prisidės omų ir nuostolių daugiau nei 800V mosfetai, taip, kad tau rinktis. Push pull schemoje vidiniai diodai nemaišo, o įtampos išmetimus ten lengva nuleisti per papildomus diodus į maitinimą ir tada nebūtini aukštos įtampos mosfetai |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
