Dabar yra 2024 05 23, 16:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Trifazio diodų tiltelio paskaičiavimas
Trifazio diodų tiltelio paskaičiavimas |
Parašytas: 2024 02 14, 01:04 |
a1girdas rašo: |
Pagal mane tai yra taip.
1. Jeigu 200A negalime viršyti............ |
iš kur ištraukei, kad negalima viršyti?
esi kada žiūrėjęs žinyne diodų parametrus, kokios yra leidžiamos nuolat pasikartojančios impulsinės srovės, ar čia tau netyčia prisisapnavo?
tipiškas svarkinis 200 amperų diodas B200
maksimali impulsinė srovė, kai impupso trukmė iki 10ms ir pastoviai besikartojanti impulsinė srovė dirbant lygintuve
Parašytas: 2024 02 14, 01:52 |
a1girdas rašo: |
1. Jeigu 200A negalime viršyti, tai imam laiko momentą, kai srovė per vieną porą diodų ( trifazio Greco tiltelio atveju ) yra maksimali = 200A tada per kitas dvi poras niekaip ne po 200A, o mažiau.
2. Jeigu imam laiko momentą, kai per visas poras teka vienodos srovės, tai tikrai ne tada, kai maksimumas vienoje fazėje, vadinasi, vėlgi susideda ne po 200.
ar ne taip? |
Suvirinimo aparato srovė yra nurodyta efektinė, kadangi čia yra trifazis reikalas tai dėl fazių persidengimo, suvirinimo aparato efektinė srovė artėja prie amplitudinės srovės. O diodų srovės nurodomos kuomet jis lygina vieną sinusoidę, tos sinusoidės efektinę srovę. |
Parašytas: 2024 02 14, 10:11 |
bandant išlyginti kirtikliu 500A jūs galite susidurti su netikėtais šviesiniais/garsiniais/kvapniaisiais efektais. Kad neprisidirbtumėte rūpesčių, geriau darbus užsakykite pas išmanantį žmogų. |
Parašytas: 2024 02 14, 16:47 |
VYTUX321 rašo: |
viskas būtų gerai ir po viena diada, bet kad didžiauses ką galejau rasti buvo is svarkes, 300A.
o reik 500A.
Pasižaisiu su d242a
Kaip tik 140vnt turėsiu
Esminius principus supratau, dėl varžos tiltelyje tarp diodų laidai turi būti vienodo ilgio, vienam blokui teks 23 diodai, ir kuo geresnis aušinimas. |
taip nebus
kai balansuojasi, tai sroves rezimas nusistoves per viena dioda su siektiek mazesne varza - didesnis. sakykim 12A. o per gretima mazesnis, sakykim tik 8A. ir tas su 12A pratekancia srove diodas ilgai manai laikys?
ir jei parinkineji tipo "lygiai 500A" matemtine sumine srove - cia "idealiam atvejui". kas niekada nebus. as manau tokiai nesamonei reikia imt sroves atsarga bent 30% maziausia o gal net ir 50%
ir sulipdyt i "peti" bent po 50 diodu. ir tai neduociau garantijos kad nepasvils kazkas. kokie nors silpnesni ar gerai nepriverzti.
vidine varza per dioda kazkur 0.1-0.2 omo. suvoki kad net 0.01 omo laiduose jau 10% sroviu issibalansavimas. ir vietoj 24 diodu jau reikia maziausia 27-28 vienetu ten pats matei savo foto kokias storas varines synas aplipde ten nebereikalo - nebereikalo
siaip esu mates geresniu balansavimo variatu. vietoj pailgu vario synu deda vario diska vidury. aplink diodai ratu nuo centro. ir centre disko pagrindinis kontaktas.
a1girdas rašo: |
Citata: |
jei nesigaus - rašyk, bandysim padėt |
nesigauna. padėkit.
štai kolegos AlgisL nurodytas geras straipsnisl ar galėtumėte sinusoidžių grafike parodyti, kurioje ten vietoje teka 3 × 200 ?
ar ne taip? |
tai cia maksimalus lygintuvo pajegumas, kai 100% apkrautas 200A srove vienam petyje tada jo - 600A
bet praktikoje kas nors riboja ta srove - pvz trafas pries tilteli. arba plonoki-ilgoki laidai uz tiltelio. arba elektrodas.
faktiskai uztrumpinus derzaka su mases gnybtu turi birbt, pradet kaist ir nesudegt. o po kazkiek laiko turi suveikt koks nors ventiliatorius. ir dar toliau - kokia nors silumine apsauga. ir diodai turi atlaikyt iki to momento.
o jei visgi lipdysi diodu ferma - galima koki viena ir pasimatuot realias sroves pvz labiausia kaistanti paziurejus su kokiu termovizorium.
AlgisL rašo: |
apie ka tu cia?
500A ten tik virinimo grandineje kur itampa kokiu ~20-23V, o tuscia eiga nu gal iki 65-70V. nu tai keli kilovatai maks apkrovos momentines.
ant trifazio niekas ten nesijaucia galima sakyt isvis.
kontaktine svarke ar kokie momentiniai vandens virintuvai ziauresnis reikalas |
Parašytas: 2024 02 14, 17:25 |
Jus pamirstat viena taisykle.
Buna gedimai kurie nereiksmingi o buna kritiniai.
Sakysim jei darot girlianda is nuosekliai sujungtu lempuciu tai patikimumas sumazeja tiek kartu kiek lempuciu.
Visas patikimumas!!! Viena perdega ir tamsu.
Jei lygiagreciai lemputes jungiat tai daug kartu patikimumas padideja. Jei perdegs kelios lemputes tai net nepastebesit, o jei visos perdegs iskyrus viena tai vis dar biski svies.
Cia jus deja turi pirma varianta, nes diodai ne perdegs o trumpins. Jei vienas diodas uztrumpins tai jau bus prastai...
Va jei diodus jungtumet nuosekliai (itampai taip daro), tai vieno diodo prakalimas butu maziau svarbus jei yra atsarga. O dabar tai kuo daugiau diodu tuo blogesnis patikimumas |
Parašytas: 2024 02 14, 17:44 |
Mari rašo: |
is praktikos senos darbovietes. ikrito skardos atraiza i ta sovietine svarke vd305 berods ar is tos serijos. kur tokie stumdomi grabai su ventiliatorium. kai ijungi ventiliatorius pucia iskart ir vos ne ant rateliu sokcioja tai skarda trumpino ant kintamos isejimo. pries diodus dar. bet nuop sokciojimo neistisai. o virinat galios trukumas - bet kazkiek virina. nu tai eksplotavo gal 3-4 metus. visi kas virindavo su ta svarke - aiskino "va sita sudinai virina". o niekas neieskojo kas ten sugede ta skarda radau kai nurase svarke ir papyliau saibom tokia 2mm storio atraiza konkreti skardos - uz duonos peili didesne. apsisasavus nuo islydziu. tarp dvieju faziu trumpino. ir pofig - nesugadino svarkes.
ikisk tu daba koki atsuktuva i siuolaikinius inverterius
daba elektronikos elementu projektavimas tobulesnis. o seniau gamino "kas gausis - tas gausis" - o tada i stenda, matuoja kaitima ir rankele uzraso diodo voltazo klase namudines gamybos diodai. kristala puslaidininkio ten gal kirviu koks xoxolas skalde niet analogov... |
Parašytas: 2024 02 14, 19:18 |
Suprantu, kad esi įsislaptines konservatnykų gerbėjas, bet neapykanta ukrainiečiams ne tik nepolitkorektiškai skamba, bet ir gali pramušti bet kokius lyberąstumo dugnus. O jei skatini welvytinės "svarkės" konstruktorius, tai gal dėk tu elektrosaugos pažymėjimą...
zamolskis rašo: |
Mari rašo: |
Parašytas: 2024 02 14, 22:38 |
Gal pas kanors dar mėtosi BK2-200 diodai? Radau pas save 6vnt. Apverktinos būklės bet turėtų būti veikiantys.
Tai kaip suprantu būtų geriau juos dubliuoti, nes 300A svarkė nėra taspats kas 500A MIG. |
Parašytas: 2024 02 16, 17:22 |
gnt rašo: |
va, čia teisinga konstrukcija
paaukojau šimtą pinigų - užtai be jokių šūdeliavimų išsprendei klausimą visam laikui |
Ten tik 4 diodai. Trifazem tiltui neturėtų būti 6? |
Parašytas: 2024 02 17, 20:21 |
Šiuo momentu turiu du trifazius diodų tiltelius iš panašių rusiškų 300A svarkių (senesnis modelis ir naujesnis).
Ar galiu dubliuoti diodus iš jų apiejų daug nederindamas nieko?
Juk jai viena svarkė ir kita buvo po 300A, tai kaip suprantu dvigubinant diodus gausiu 600A, taip? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
