Dabar yra 2024 06 05, 03:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mokslai » garso interferencija ( mušimas )
garso interferencija ( mušimas ) |
Parašytas: 2024 01 29, 19:43 |
a1girdas rašo: |
tai 85Hz tikiuosi gerai girdėti?
ne? |
Tie daznumai gausis tik netiesiniame elemente. Pagrinde naudojami diodai. Tik tada tie kiti daznumai generuojasi. Tiesineje aplinkoje niekas nesigeneruoja lieka tik tik kur paduoti. Cia elektronikoje aktyvus elementai paprastai netiesiniai kazkiek
Tai nezinau kur cia tu netiesiniu elementu akustikoje rasti. Manau yra. Tik efektyvumui reikia ir optimalaus netiesiskumo, kitaip iseiga bus maza |
Parašytas: 2024 01 29, 20:37 |
Mušimui gauti nereikia jokių netiesinių elementų. Internete infos pilna, galit ir patys paeksperimentuot neišeinami iš interneto (su neultragarsiniais dažniais). |
Parašytas: 2024 01 29, 20:46 |
Badas rašo: |
Vel ish pradziu.
Amplitudes svyravimai gaunami be netiesiniu, (uztenka abu signalus analizuot su vienu aparatu ar organu) o va nauji daznumai tik su netiesiniais elementais |
Parašytas: 2024 01 29, 21:40 |
a1girdas rašo: |
o ar amplitudės svyravimai sukelia garso slėgį? |
Nesukuria, garso slegi sukuria daznumai.
Klausimas nekorektiskas.
Peerfrazavus.
Ar garsio slegio svyravimas yra naujas slegis?
Ne.
Tai tik apibudinimas esamo.
Saksyim bangos juroje svyruoja... tai 20 cm tai 2m aukscio, ir tai 5 minuciu intervalu. AR tai kokia nauja banga 5 minuciu pariodo - ne. Tos pacios sekudziu periodo (kaip jos ritasi) bangos.
Bet jei mes tas aukstas bangas nufiltruosim (geriau detektuosim), sakysim leisim per 1 m barjera uzpildyti koki tvenkinuka, tai tame tvenkinuke jau bus vandens lygio syvravimas 5 minuciu intervalu |
Parašytas: 2024 01 29, 23:06 |
Mari rašo: |
Vel ish pradziu. |
Tuopmet ir aš ir pradžių. Ar esi kada nors girdėjęs mušimą? Eik paklausyk, nuoroda yra.
Bet ne, tu neklausysi, o toliau rašysi savo nesamones, nes kam klausyti, jei galima rašyti neklausius |
Parašytas: 2024 01 30, 00:37 |
Badas rašo: |
Mari rašo: |
Vel ish pradziu. |
Tu rashineji kliedesius, bandai irodyti, kad fizikos desniai neegzistuoja. Na tipo paklausei kokio jutubes, ar uzhklausei savo pseudointelekto.
Nei vienas normalus zhmogus negaish laiko, klausydamas tavo vis nauju nesamoniu
Kazhka girdi ir bandai ishburti kokia nesamone.
Tau jau gnt paaishkino, kad i stiprintuva padaves du signalus gali ishgirsti visoki mixa, bet vis tiek stumi ta ideja.
Dar ivesi zmogaus subjektyvu suvokima?
Ir naudok normalius terminus, o ne mushimas. Gal tau kas malku duoda ir skauda.
Jei imi du signalus kuriu negirdi taii ir negirdesi, bet jei praleisi pro koki stiprintuva tai gali ir isgirsti visokias kombinacijas |
Parašytas: 2024 01 30, 00:50 |
Siaip yra progsiu - spektro analizatoriai girdimo diapazono. I ANdroida galit instaliuot
Bet kaip sakoma, gorilai davsu logaritmine liniuoja ji netampa studentu.
Jei jau garsai erdveje maisytusi, gautusi krosmoduliacija, tai negaletumet ir klausti muzikos be baisiu iskraipymu. Nes issikraupytu. Bet neissikraipo nes normaliai nera netiesiskumu.
O cia bandysit irodyti, kas neegzistuoja.
Na paleidau 8000Hz per tavo generatoriu ir 8450Hz per savo mobilka.
Ir girdziu tik cypima net skirtumo nera,, mattyt negaliu atskirti tik jis keiciasi judinant galva. Pabandziau sumazinti garsa viename kitame. Tik cypimo intensyvumas keicias bet man atrodo vienas garsas.
ATradimas.
Isjungiau abu saltinius - vis tiek cypa ausyse, darom is to moksla |
Parašytas: 2024 01 30, 02:34 |
Pradėk nuo 440 + 441 Hz. Abudu pasileisk tame pačiame saite, neklausyk ką sako gnt.
Tada papasakok kur ir kokie ten netiesiniai elementai. |
Parašytas: 2024 01 30, 09:04 |
Citata: |
Nesukuria, garso slegi sukuria daznumai |
tai sprogimas irgi garso slėgio nesukuria?
Citata: |
papasakok kur ir kokie ten netiesiniai elementai |
Tikriausiai susives į tai, kad oras yra netiesinis elementas. Be oro (= netiesinio elemento) nėra garso.
vadinasi, apskritai bet koks garsas tik interferencijos būdu išgaunamas, nes jeigu gimtų tiesiogiai, tai netiesinio elemento nereikėtų? |
Parašytas: 2024 01 30, 10:38 |
Badas rašo: |
Kuo tuo skiries nuo rammo?
Rammas zinok pabejeruoja, bet susikaupes ir pamasto, o tau neras smegenyse mastymo modelio.
Tai jau sakyta , kad bi ... zino kas ten susimaisys leidziant per viena stiprintuva, o tavo bukai galvai tas nedaeina.
Leidi per du saltinius ir visas eksperimentas. Apsas vadinasi Frequency generator. Gali is dvieju mobiliaku ar plansetes ar savo ta paleisti per PC. Bet viena signala per viena peshcalka. Ir tada matysi, kad niekas nesigauna jokiu papildomu daznumu |
Parašytas: 2024 01 30, 10:41 |
a1girdas rašo: |
Tikriausiai susives į tai, kad oras yra netiesinis elementas. |
Nekreipk demesio i bado kliedesius. Zmogus visai nusipaiste. Netiesiniai elementai kuria iskraipymus. Harmonikas, intermoduliacinius. O jei oras butu netiesinis, tai koncertu saleje girdetum iskraipyta garsa. |
Parašytas: 2024 01 30, 12:30 |
a1girdas rašo: |
susives į tai, kad oras yra netiesinis elementas. Be oro (= netiesinio elemento) nėra garso. |
Tu čia rimtai ar tik trolini Mari? Tai matematinė signalų suma. Pasiskaičiuok Excelyje du sinusinius signalus (su mažu žingsniu) ir juos sudėk, irgi Excelyje. Paprasta algebrinė suma, užsirašo "+"
Tada paklausk Mari, iš kur Excelyje netiesiniai elementai |
Parašytas: 2024 01 30, 15:29 |
Badas rašo: |
a1girdas rašo: |
Issilavine zmones retai naudojasi exeliu. Visokie vadybininkeliai ir kitos ofisines ziurkes daznai naudojasi.
Tu pirma suvok fizika, kaip bangos sklinda. Exceliu gali belia ka ten skaiciuoti tas neturi prasmes. Jei nesuvoki fizikos desniu tau nepades nei suprekompiuteris
Jei nori eksperimentuot, tai paimk du generatorius, kaip sakiau ir isitikink, kad jokie nauji daznumai ore nesigeneruoja |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
