Dabar yra 2024 06 04, 20:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektros tinklas JAV
Re: Elektros tinklas JAV |
Parašytas: 2023 10 09, 20:52 |
Mari rašo: |
Faziu postumis yra faziu postumis.
Kadangi putleris yra sovietijos perėmėjas, tai taupyk pinigus, važiuok pas putlerį, su atgaila bučiuok jam į batą ir grąžink pinigus, kuriuos sovietams išeikvojai.
Po trafo yra ne fazių poslinkis, o dvi sinusoidės priešingo poliarumo.
https://www.prosoundweb.com/images/uploads/polarity_phase_03.gif
Atsilupėli, nėra jokio fazių poslinkio, dar kartą kartoju, padaryk "nuli" apvijos pradžią, t.y. ją įžemink ir pradings tos tavo išgalvotas pazių poslinkis, atšakoje ir apvijos pabaigoje. |
Parašytas: 2023 10 09, 20:56 |
Mari rašo: |
rammas rašo: |
fazės yra numeruojamos, žymimos t.y. pirma, antra trečia ...
Kiek išgėręs ar musmirių priėdęs, gal su virvulėmis nustatyti, kuri fazė pirma, o kuri yra antra? |
Nu sunumeruok jei nori nuo to niekas nepasikeis. tokioje dvifazeje sistemoje faziu numeriai neturi jokios prasmes.
Trifazej sistemoj reikia tikk sudeliot fazes pagal eile. Jei pagal spalva tai nesuki galvos, o jei koks sovietinis kabelis tai pirma faze bus bet kokia tik antra reikia surasti kad butu 120 laipsniu o ne -120 laipsniu. Ten jau du variantai. Nes varikliai gali suktis ne i ta puse. Na buvo tokios begancios lemputes |
Kvaily, fazių eiliškumas yra sukimosi kryptis, o ne atsilupėlio kliedesiai, kad netusi prasmės. |
Parašytas: 2023 10 09, 21:23 |
rammas rašo: |
Mari rašo: |
Va kuo skiriasi rabiotiagos nuo inzzhinieriu.
Net va tokio paprasto dalyko nesuvokia
Jei inulinsi krastutine trafo atsaka, tai turesi vienos fazes (ir poliarumo) skirtingas itampas (ant likussiu dvieju) o jei inulinsi viduri taai turesi priesingu faziu ar poliarumu (kas tas pats sinusoidei) vienoda itampa.
Tai irgi gali matyti su oscilografu. Nu ir ka padarysi oscilografui? Sudauzysi is pasiutimo?
Kas tave cia stebina?
O tave nestebina, kad prie batareikes vienaip prijungus testeri jis rodo sakysim 1.5V o kitaip -1.5V
O jei ten dvi nuosekliai tai irgi arba bus 0 1.5V 3 V Arba -1.5V 0V 1.5V
juokini... |
Parašytas: 2023 10 09, 21:26 |
rammas rašo: |
Kvaily, fazių eiliškumas yra sukimosi kryptis |
Jau matau susisuko. DVieju faziu sistemoje sukimuisi naudos nera nes vektoriai PRIESINGI... ant vienos asies |
Parašytas: 2023 10 09, 21:36 |
Del inzinieriu as juokauju. Proto diplomas neeprideda. Konkretus atvejas, gal kas ir prisimins ir mane atpazins.
Kauno elektronika sovietu laikais, kambaryje kokie 6 tikri inzinieriai.
Eina kalba apie radio bangu sklidima.
As jiems pasakau teze:
"Jei Suvalku TV siustuvas padidintu galinguma 2 kartus tai iki musu Kauno TV antenu irgi ateitu 2 kart galingesnis signalas"
Visi jie:
"Nesamone... Radio signalai sklinda netiesishkai, todel ateis ne 2 kart galingesnis signalas bet tik shiek tiek"
Cia gi irgi paprasta, bet kodel tokiai diplomuotu zhmoniu masei nesuvokiama?
O todel kad jie nemoka matematikos ir nesupranta fizikiniu reishkiniu. Tik kazhka girdeje...
Cia buvo panashus atvejas. Va nezhino zhmones kad begalinem simetrinem funcijoms sprieshingas poliarumas lygu 180 faziu psotumiui |
Parašytas: 2023 10 09, 21:40 |
Mari rašo: |
rammas rašo: |
Sumautas atsilikėli, prie dviejų fazių yra jungiamas primityvus aliektriko testeris ir jis parodo fazių eiliškumą, sukimosi kryptį, kurio tu negali pamatyti su tuo savo sušiktu asiloskopu.
Atsilikėli, įdėjau aiškią nuorodą, kurioje dvi sinusoidės su 180 laipsnių poslinkiu ir kur dvi sinusoidės priešingo poliarumo.
Parašytas: 2023 10 09, 21:47 |
rammas rašo: |
Tai ideja viena paveiksliuka kur matosi "dvi sinusoidės su 180 laipsnių poslinkiu"
arba
"dvi sinusoidės priešingo poliarumo"
kas vienas ir tas pats tai uzhteko ir vienos nuorodos, kas nedaeina?
Ar dar kokia nuoroda idejai. SInusuode yra begaline neturi pradzios jei ka, tai tas paveiksliukas ne visai korektiskas
Kas liecia tavo pribora tai jis matyt 3 faziu sistemai, o shtatuose 2 fazes. nezhinau ar tas priboras tiks |
Parašytas: 2023 10 09, 21:49 |
Su oscilografu 2 kanalu puikiai gali nustatyti 3 faziu sistemos eilishkuma. Apshikimas cia netures itakos svarbu, kad butu 2 kanalu. Nors ir su vieno kanalo oscilu, jei yra sinchro iejimas - imanoma |
Parašytas: 2023 10 09, 21:57 |
Mari rašo: |
Aha, tai asiloskopo vieną kanalą prie vienos pazės, kitą kanalą prie kitos pazės, o trečią pazę į asiloskopo "korpusą".
Parašytas: 2023 10 09, 22:13 |
Mari rašo: |
rammas rašo: |
arba
Atsilikėli, neseki komentarų, ne vienas paveiksliukas, o paveiksliukų krūvą ir dar teksto, konkrečioms tokioms proto lupenoms.
That misunderstanding leads to a statement that I still hear today inverting the polarity is the same thing as the signal being 180 degrees out of phase. The terms phase and polarity refer to two different things and cannot be used interchangeably. Phase implies a shift in time relative to some reference, while polarity is simply a reversal of the positive and negative terminals of an audio connection. That could mean swapping pins 2 & 3 on an XL connector, the tip & ring connection on a TRS connector, or the plus & minus leads on a loudspeaker terminal.
Kadangi institute baigei lempinių TV remonto mokslus, tai nenuostabu, kad tai ką perskaitysi, iš karto nedašus, bet perskaityk šiandien kokius penkis kartus, rytoj tiek pat, poryt ... jei ne po savaitės, tai gal po mėnesio dašus, kur yra skirtumas. |
Parašytas: 2023 10 10, 07:16 |
rammas rašo: |
Ar neužtek toliau šikalioti?
Kokio durnumo reikia būti, kad nesuvokti, kad fazių poslinkis yra laike ir jei turėtume dvifazį variklį, tai jo sukimosi kryptį nuleptų pirmoji fazė. O tavo tos dvi pazės iš vieno taško ir variklis išvis nepradėtų suktis, arba pradėtų suktis nuo musės nusiperdimo į belekurią pusę ... |
sita kazkada bandziau. varikli su 90 laipsniu. su apvijom kur vienodos. visgi tas "muses perdimas" - paprastai i viena puse visada as manau neimanoma idealiai suvyniot, kazkur bus 90 laipsniu su biskiu. o kazkur be to "biskiu". ir lems manau ne "pirma faze". o butent tas apviju pusiausvyros labai mazas skirtumas. kokiam paze susistume arciau sono.
dar ten kontaktai pamenu greit sulipo - matyt tikrai arti "muses nusiperdimo" idealo buvo
o kai viena zadinancioji, nes dirbtinai perstumta konderiu - tai sukasi priverstinai kryptingai, nes isijungia vienu momentu abi. tiesiog zadinancioji silpnesne. ir net kreivas disbalansinis suvyniojimas nieko nebelemia, jei ir i priesinga puse.
nu bent taip galvoju. jei kazka ne taip supratau - taisykit
trifaze sistema visgi labai geras isradimas, nei tas teslos dvifazis. o amerikonu sistema tiesiog dar labiau bukiems. kurie net trifazi matyt prigrybina
ir is trafo sistema - VIENAFAZE. ir tik tokia.
DVIFAZE sistema kai 4 laidai ir gamina dvifazis generas. arba su konderiu ir vienfaziu saltiniu. arba lygtai dar galima padaryt zaidziant su sumuotais perstumimais 1/3 ir 2/3 is trifazes sistemos su tais vadinamais Z-trafais. ar zigzaginiais - kai atsaka 1/3. nu bet nebandziau praktikoje tokio |
Parašytas: 2023 10 10, 10:00 |
E. Elektrikas rašo: |
Paprastai įvadiniai kabeliai ir "automatai" pas juos nevaikiški, 120A dažniausiai standartas. Tai galios užtenka, bet 6kW tektų jungti tiesiai elektros skydelyje. Žinant kaip griežtai ten su reikalavimais elektros instaliacijai gali kilti keblumų, kurie žinoma lengvai išsprendžiami jei pinigų netrūksta pasisamdyti atestuotą elektriką. |
o tu negalvoji kad ne cia esme?
pas mus standartas paprastai c16 automatelis. kas reiskia kad buitinis vartotojas pagal nutylejima ivertintas apie 3,6kw trifazio jau reikia prasyt. bet ir ten stato c16. tik trifazi - vadinas paimsi geriausiu atveju 400x16=6,4kw fazini is tarpfazines (monolite apkrova - jei trifazis galimas).
o jei ten nutylejimo standartas namui 120A prie 120V - cia kaip minimum 14kw. o del daznio 60hz - tai atitiktu net apie "lietuvisku" 17kw - nieko papildomai neprasant. o jei gerai suprantu - gali paimt ir 240V, kas butu jau 34kw net (vienetinis apkrovos modulis).
nu pvz koks nors "namu" gateris dazniausia eina 11kw pagrindinis variklis, o tie 5-6kw - cia pagalbiniai tik...
vadinas ameriketiska gerove - kuri laikoma minimu "pagal nutylejima" yra maziausiai 5 kartus didesne! nei lietuviska gerove - apie kuria prezidentas pliurpia. pas mus jau visokie galios mokesciai ir kitas sudas virs 3,6kw... jau DRAUDIMAS ir SUVARZYMAS. ir dar nori elektromobilizma atseit padaryt geroves standartu - kai ten paros poreikis bent 50kwh per mazdaug 6 valandas net kibiriniams lauzeliams... cia as manau 10kw infrastrukturinis ivadas net mazokas.. bent jau pradetu masiskai 25-32A saugiklius "pagal nutylejima" deliot tie debilai elektromobilizmo fantazuotojai, su kreiviu ir kitais dal**baj***bais priesaky...
va cia yra manau esme. piliecio galimybes "pagal nutylejima".
visokie ten minimumai ir pan. riba nuo kur prasideda issikalinejimai. tos visokios 3000 nedeklaravimo grynuju normos. ar kitas pan sudas. lietuviai siuo atveju beveik socialiniai vergai kazkokie palyginus su amerikonu. kazkur tarp siaures korejiecio ir tipinio "vakariecio". ir dar arciau gal to siaures korejiecio... susimastyt nevercia, kaip mus AISKIAI dirbtinai apsunkina?
tippo mes "laisvi ir nepriklausomi" - "lygiaverciai partneriai" - bet va parametrai "pagal nutylejima" to kazkaip nerodo... kodel mes pvz neverti amerikietiskos infrastrukturos, verti tik 5x sudinesnes ? |
Parašytas: 2023 10 10, 12:37 |
bemokslis durnelis susirado palaikyma... Internete dabar gali visokiuu nesamoniu pasiskaityti. Pvz, kad savo pinigus reikia pervesti i nurodyta saskaita.
MOkinkites bemoksliai matematikos.
Sinusoideje priesingas poliarumas ir 180 laipsniu fazes poslinkis yra TAS PATS. Jei matemataika ta sako, tai kazkokie interneto balamutai yra tik pazhvengimui.
Va ka reishkia, kai zhmones nesimoko, o tik renka buka patirti
rammas rašo: |
Mari rašo: |
rammas rašo: |
arba
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
